Есть заблуждения, что из-за большого веса черепицы необходимо значительно усиливать конструкцию здания. Несомненно, нагрузка возрастет, однако, если разобраться, то усилить нужно всего на 15% в сравнении с легкой черепицей (5-10 кг/м2) , а общая нагрузка черепичной крыши на фундамент составляет всего 2-4% , но эта нагрузка должна быть обязательно предусмотрена проектами зданий,так как нагрузка на стропильную систему происходит исходя также из ветровой и снеговой нагрузки. При правильных расчетах нагрузка не кажется такой уж и большой. Еще меньше следует волноваться за состояние стен и фундамента, которые имеют достаточною прочность и не требуются в усилении.
Доля черепицы в общей массе дома составляет лишь 2-4%, поэтому здесь идет речь о весе крыши не так о недостатке, как о её преимуществе! Благодаря своему весу черепичное покрытие выдерживает большую нагрузку, гасит шум дождя, лучше выдерживает перепады температуры и порывы ветра.
Именно из-за этого поверья многие останавливаются на выборе металлочерепицы, ведь как известно она имеет малый вес. Но нужно обратить внимание на недостатки, такие как плохая шумоизоляция и при обустройстве сложных кровель происходят большие потери материала. Также следующим недостатком является опасность схода снега на людей и соседние здания в следствии чего клиент понесет большие убытки.
