| Черепица является одним из самых древних кровельных материалов, применяющихся и в настоящее время. Крыши, выполненные из черепицы, отличаются прочностью, надежностью, долговечностью, красотой и изысканностью. Современная черепица может быть выполнена из различных материалов, что определяет ее технические характеристики, возможность использования в тех или иных целей и стоимость. |
Различаю следующие виды цементно песочной черепицы:
- металлочерепицу (оцинкованная сталь, покрытая полимерным материалом),
- мягкую черепицу (битумная плитка, стекловолокно, пропитанное модифицированным битумом),
- керамическую черепицу (натуральная, изготавливается из глины),
- цементно-песчаную черепицу (изготавливается из цемента и промытого песка с добавлением окисей металлов),
- композитную черепицу (сталь, покрытая алюцинком и снаружи акриловым грунтом с гранулами натурального камня),
- полимер-песчаную черепицу (песок, полимерные материалы).
- Преимущества Цементно-песчаной черепицы:
- гладкая поверхность
- гарантия производителя — 30 лет, срок службы — свыше 100 лет
- высокая прочность на изгиб (разрушающая нагрузка не менее 250 кгс) — выдерживает вес трех взрослых мужчин
- высокая морозостойкость (не менее 1000 циклов попеременного замораживания и оттаивания)
- пожаробезопасность (не горит)
- высокая стойкость к биологическому воздействию, солнечной радиации, воздействию агрессивных химических веществ и ветра
- хорошая шумоизоляция, малая теплопроводность
- кровля не накапливает статическое электричество, опасное для человека и способное вызвать пожар
- минимальные затраты на эксплуатацию в течение всего срока службы (не надо красить)
- простой монтаж, ремонт и реконструкция
- Расход на квадратный метр составляет, порядка 9,5 шт. При этом вес кровли составит чуть больше 40 кг/м2.
- Производители рекомендуют укладывать натуральную черепицу на крышах с уклоном 22–60° (при меньшем уклоне, от 10° до 22°, необходимо провести дополнительные гидроизоляционные мероприятия). К обрешетке плитки крепятся с помощью выступов; дополнительную фиксацию обеспечивают шурупы (опыт показывает, что достаточно крепежа по периметру скатов). Если уклон превышает 60°, используют и противоветровые зажимы (кляммеры).
- Бытует ошибочное мнение о том, что высокий вес черепичной кровли является ее недостатком. Это утверждение в корне неверно, так как высокий вес кровли – это ее несомненное преимущество. Что еще так надежно защитит дом под шквальными порывами ветра, ливнем, градом, полностью избавив владельца от отрицательных ощущений (гула, барабанной дроби и прочих шумов)? В доме под черепичной крышей царит особая атмосфера уюта, спокойствия и надежности.
- Расчеты и строительная практика показывают, что суммарная нагрузка на стропильную конструкцию увеличивается по сравнению с металлическими покрытиями лишь на 15–20%. Если сопоставить дополнительные расходы со сметой на возведение крыши, они составят доли процента.
- Цвет бетонной черепицы определяется специальными красителями, которые добавляются в бетонную массу перед формованием. Эти красители не влияют на прочность черепицы и устойчивы к солнечному излучению. После формования на поверхность черепицы обычно наносится специальный состав, уплотняющий поверхность бетона и улучшающий внешний вид плиток. Цементно-песчаная черепица дешевле, чем керамическая, хотя обладает практически такими же техническими характеристиками: прочностью на разрыв и изгиб, очень высокой тепло- и морозостойкостью, водонепроницаемостью, хорошей формоустойчивостью. Кроме того, цементно-песчаная черепица также хорошо гасит шум во время дождя или ветра. Прогнозируемый срок службы более – 100 лет.
